kylaren kan ju vara dålig, många celler borta så den kyler dåligt, men iof kan det bli fel på nya grejer också, det kan ju vart nått skit som hamnat i så den skärvar.
Okej , men kan det vara tempgivaren som är kass ? Men den kokar inte , om vattenpumpen skulle vara kass ,skulle den väll börja koka , och släppa ut vatten ?
det är ju inte säkert vattenpumpen är helt skrot, kan vara så att den inte kastar runt vattnet som den ska göra, men fläkten låter ju också som en trolig grej, den går väll på en egen tempgivare som i sin tur kan vara trasig.
För när jag kollade idag , så värkar det som fläkten inte funkar ..
