2928
Tempen höjer sig , Behöver hjälp !
166 Inlägg
16 juni 2009
Det är så att tempen i bilen börjar höja sig när man kör under 50km/h.
Men när man kör över 50 ,så blir tempen normal.
Så vad kan det vara för fel ?
Egen företagare
864 Inlägg
16 juni 2009
termostaten kan vara skrot, så när de kör över 50 så blir det såpass mycke luft som kyler så den håller tempen bra.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
166 Inlägg
16 juni 2009
Men jag byte termostaten för 1 månad sen
Teknik Informatör
371 Inlägg
16 juni 2009
jag skulle slå ett slag för vattenpumpen...värt att kolla...du brukar ju inte ha allt för höga varvtal när du kör under 50...kika det!
BMW E3 it takes one to catch one :)
Egen företagare
864 Inlägg
16 juni 2009
kylaren kan ju vara dålig, många celler borta så den kyler dåligt, men iof kan det bli fel på nya grejer också, det kan ju vart nått skit som hamnat i så den skärvar.
www.skogsforum.se
166 Inlägg
16 juni 2009
Okej , men kan det vara tempgivaren som är kass ?
Men den kokar inte , om vattenpumpen skulle vara kass ,skulle den väll börja koka , och släppa ut vatten ?
166 Inlägg
16 juni 2009
Men kan det vara så att fläkten inte funkar , så höjs tempen därför ?!
Egen företagare
864 Inlägg
16 juni 2009
det är ju inte säkert vattenpumpen är helt skrot, kan vara så att den inte kastar runt vattnet som den ska göra, men fläkten låter ju också som en trolig grej, den går väll på en egen tempgivare som i sin tur kan vara trasig.
www.skogsforum.se
166 Inlägg
16 juni 2009
För när jag kollade idag , så värkar det som fläkten inte funkar ..
Egen företagare
864 Inlägg
16 juni 2009
okey, gör så att du sätter direktström på fläkten och se om den går, startar den så får du kolla givaren om den är skrot.
www.skogsforum.se
166 Inlägg
16 juni 2009
Hur gör man det , sätter ditt direktström ?
Leg. nöt
460 Inlägg
16 juni 2009
Letar fram pluskabeln som går till fläkten och drar en kabel direkt från batteriet till den.. tongue
MVH
SAAB
Egen företagare
864 Inlägg
16 juni 2009
kabel från batteriet och testar om den funkar.
www.skogsforum.se
166 Inlägg
16 juni 2009
Har fixat felet nu. Jag luftade kylsystemet , och la ny glykol ,och nu så funkar fläkten också..
