3974
Vandrar på tomgång ibland och rycker "blöddrar" vid vissa gaspådrag
5 Inlägg
13 maj 2009
Har en audi a4 1.8t -98, Som sagt så har jag inte en aning om vad det kan vara. När Lmm var inkopplad så laddade turbon upp till 0.6 bar och då ryckte den en hel del vid vissa gaspådrag, provade att koppla ur den och då ryckte den inte lika ofta men det händer. Vid vissa tillfällen så började den vandra ner på tomgången nästan till ca 500varv som att bilen håller på dö, sen stiger den nästan till ca 2000varv sen går den sakta ner igen till tomgångsvarven. Har hört att det kan vara tändmodulen eller en tändspole som håller på att gå. Men har inte en aning faktiskt om vad det kan vara. Man tycker att det inte borde vara luftmassemätaren eftersom den ändå rycker med den urkopplad.
187 Inlägg
13 maj 2009
Uhm.. Har du åkt runt i bilen med LMM urkopplad? tongue
5 Inlägg
13 maj 2009
ja, det har ingen större betydelse har jag hört ? tongue
74 Inlägg
Whatever :)
1 652 Inlägg
18 juni 2009
nä de 'är ju sant till en viss del.. men med lmm inkopplad så får du ju rätta värden och den rätta blandningen. för är den ur kopplad så går den i " link home " läge och du får en fetare blandning.. så koppla inte den och se.. kan bero på de..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
