2356
Däckdimension för tyskstuk?
43 Inlägg
26 juni 2009
Jag har gått och köpt en uppsättning 17" splittfälgar till min BMW. Jag ska köpa nya däck och vill ha lite tyskstuk på dom och undrar nu vad jag ska ha för storlek på däcken. Jag vill inte ha extremt mycket stuk utan lite lagom smile
Fälgarna fram är 8,5" breda och bak är dom 9,5. vad rekomenderar du?
43 Inlägg
26 juni 2009
ascona-tic skrev:
Denna länken är värdefull.
http://www.tyrestretch.com/
Perfekt, tack ska du ha!
43 Inlägg
26 juni 2009
Om det är någon mer som har tips så berätta gärna!
OEM <3
6 957 Inlägg
27 juni 2009
Skulle satsat på:
Alt 1: 8.5" = 215/35/17 och 9,5" = 225/35/17
Alt 2: 8.5" = 225/35/17 och 9.5" = 235/35/17 (dock är inte 235or i 17" direkt vanligt)
Men hade jag varit du, Alt. nr 1 big_smile
Ett alt. till 35-profilen skulle ju vara 40-profil så blir det lite bekvämare smile
Senast redigerat av Bjork (27 juni 2009)
OEM <3
9 108 Inlägg
27 juni 2009
Jag kör 215/35-19 på mina 8,5" breda fälgar, klockrent för tyskstuk men jag har det mest på grund av att det skulle skrapa i skärmkanten med bredare roll Fälgkanten blottas några mm och det är bra stretch i grejorna..
43 Inlägg
27 juni 2009
Bjork skrev:
Skulle satsat på:
Det låter ju rätt vettigt med alt. 1 faktiskt, tack..
Har kollat runt lite och hittar inte däck med dimensionen 235x35 faktiskt..
8 156 Inlägg
27 juni 2009
Jag brukar räkna med samma dimension på däck som för fälg när det gäller tyskstuk.
Dvs 1 tum = 2.54 cm
Så 8.5 x 2.54 = 21.59 cm. 215.9mm för att få samma bredd på däck och fälg.
Då passar 215-däck bäst, iaf om man är ute efter "milt" tyskstuk.
Vill man att fälgen ska sticka ut så är det bara att drar bort någon cm.
På 9.5" så innebär mitt sätt att räkna på att du skulle köra med 245:or.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
