3659
audi a4 1.8tq
8 Inlägg
27 juli 2006
tja jag har ett problem med min a4 1.8tq.... den svart ryker och stiften blir alledes svarta är det för den går för fett eller vad är det?? det sitter andra spridare på den men fråga inte varför för det vet jag inte men sen är den orginal ska jag ställa uppladtrycket då så den får mer luft eller vad ska jag gö?????? tack på förhand mvh skoogh
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
27 juli 2006
Hm... ja den verkar gå för fett....Inget mer som händer?
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
27 juli 2006
inget annat som är tokigt? ryckig gång? svajar på tomgång etc? kolla luftmassamätaren och N75 (magnetventil för laddtrycksbegränsning) pilla aldrig med laddtrycket på de motorerna!! borde vara lag mot pysventiler på dem (iaf med orig. styrsystem)
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
5 710 Inlägg
27 juli 2006
Osså var det det här med rubrikerna igen......Chizz lagen är hård men rättvis:
Vänligen läs rubrikanvisningarna innan du skapar en ny tråd i forumet; det är så du undviker att få den låst i onödan.
Hänglås på!
MVH/moderarorn
MVH Jonas
