Om den är trimmad, kolla så den inte är sönderspikad..
främst om den är chippad, alltså endast höjt laddtryck och mer soppa..
Gasa upp ettan och tvåan som vanligt, å lägg sen i trean, stämpla fullt då
och lyssna extra noga mellan Ca; 3000-3500 varv.. hör du något som låter som om du
har en massa stora spikar i en glasburk och skakar om så bör du tänka lite innan köp..
Det betyder att motorn spikar och att föregående ägare kört så.. och det är absolut skadligt för motorn, bränslet antänds lite hur som helst, och du kan ju tänka dig en kolv som är på väg upp som dessutom tänder, inte bra..
En till grej, om han "laddar" på med laddet något fruktansvärt, över ett 1kg och endast chip är det också idé att kanske tänka om, bästa är om du kan hitta en bil med FÅ mil på nacken och otrimmad..
Pm;a gärna om du vill ha mer hjälp på traven då det är rätt viktigt att hitta en fin TIC om du ska ha den ett tag!
/stoffe
