3663
Effektökning bmw 328 e36?
131 Inlägg
30 juni 2009
Tjena!
Är de någon som vet ungefär hur många kusar man får ut i en 328 e36 med följande mods:
Sportavgas
Chip
325 insug
Sportluftfilter
Samt finns de några andra saker som man kan göra för att öka effekten ytterliggare lite grann för inte allt för mkt pengar som oxå inte besiktningen klagar på?
Skulle vara tacksam för svar.
Mvh.
1 587 Inlägg
30 juni 2009
Grenrör kan göra lite och sportavgas.. Chip vet jag inte, luftfilter vad jag vet får man inga hästar av tongue
Va ja hört av vänner så är de rätt dyrt o trimma sug motorer sad
321 Inlägg
1 juli 2009
Kolla upp först om chippet gör någon nytta när du byter till 325 insug. Men byt till ett 325 insug och sen ställer du på soppan lite med BTR. Har du sökt nått på pure-pf.com? Där ska massor av information finnas och gör den inte de så fråga bara.
EViLution!
1 353 Inlägg
1 juli 2009
en kille jag pratade med förut påstod att han bromsat sin 528 med samma motor till 235 hästar med;
chip
öppet luftfilter
325/525 insug
extraktorgrenrör
Sportkat
BTR med lite högre soppatryck
There's no replacement for displacement
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
1 juli 2009
En polare som jag inte länge har kontakt med hade pumpat ut 230hk(143 org) utan turbo ur sin 323 ´79 men det var tydligen en avancerad procedur då ventlier, kolvar, vevstakar, vevaxel bytes mm.
Dessa komponenter skall tydligen vara från en diesel 2.4tds men fråga mig inte detaljer för jag vet inte.
En enklare recept för 30-40hk extra ska tydligen vara:
- vassare kamaxel
- större spridare
- pump med högre soppatryck
- 325/525 insug om det är M20B28 (328)
- extraktorgrenrör, sportkat, lätt flödes avgassystem
- till sist är mappning av det hela
Men är det inte enklare att byta motor till en M54B30 (530/330 efter 00) då den är på 231hk?
