Så trött på Forden! 9gånger av 10 så hinner jag bara vrida om nyckeln i låset så låser han upp alla dörrar på sekunden!? Har haft bort dörrsidor och även på combiluckan (bak) och kollat igenom alla stag och kontakter , rengjorde grundligt och smörjde upp alla rörliga delar så det går lätt och fint! Alla stag och leder på mekanismen är helt perfekt justerade! Men bilen gör likadant ändå!? Det sorgliga är att jag e bil mek men om sanningen ska fram så e jag inte mkt till hjälp när det gäller just denna sorts bil el och FORD! Hade varit kannon om någon varit med om detta fenomen på just en ford!? Är det centrallås styrboxen som e knäpp? går det att åtgärda den isåfall? Är det någåt som e fel i dörrarnas elhydralik? Skulle va roligt att höra om det finns någon speciell ford manöver som kan avhjälpa eller om jsg ska hppa in taket på den!`? Har även hänt att den låser på första försöket och nån timma senare har den låst upp sig själv..........
