2647
Ritning för baslåda 2x12" till 206
13 Inlägg
8 juli 2009
Hej behöver en ritning till en baslåda som ska sitta i en peugeot 206
Basarna är 2 st MDS FZR 12" Motion (ja vet inte värsting grejer men duger för mig)
Basarna ska vara "bakochfram" alltså stå utåt. har aldrig byggt en sån bas förr men nån gång måste vara den första wink Så jag skulle gärna villja ha eran expertis hjälp här.smile
Sen gillar jag djup bas !
Spec:
Monteringshål:     284mm
Monteringsdjup:     150mm
Ytterdiameter:     320mm
Uppmätt maxeffekt:     1000W
Effekt RMS:     500W
SPL dB 1W/1m:     92,4
Impedans:     2x2 Ohm
Fs Hz:     45Hz
Qts:     0,447
Vas liter:     31
REVC Ohm:     1,1 Ohm eller 4,4 Ohm (2X2,2 Ohm/spole)
SD msgm:     0,0531
BL tm:     8,28 t m
Qms:     8,049
Qes:     0,752
Mms g:     155
Mvh Jocke.
21 761 Inlägg
8 juli 2009
Prova med 105 liter bruttovolym och sätt 6" rör som är 20 cm långt, dämpmatta på lådans innerväggar. Röret är inräknat i volymen, 105 liter är alltså byggvolymen. smile
Jag har inte testat basarna, det är en uträkning i mitt program.
Senast redigerat av Drönirettab (8 juli 2009)
13 Inlägg
8 juli 2009
Är det volymen för att basarna är "bakochfram" ?big_smile
21 761 Inlägg
8 juli 2009
Eftersom basarna ska vara "bakochfram" så tar de inte upp någon plats i lådan, därför har jag bara räknat med röret. 105 liter är den totala volymen som du ska bygga. smile
13 Inlägg
8 juli 2009
okej tack så mycket då big_smile
13 Inlägg
9 juli 2009
är det någon annan här som kan säga om hans uträkning är rätt eller inte ? jag prova själv för fösta gången på powerbox2000 och fick det till 67l ?
Tacksam för svar smile
4 693 Inlägg
9 juli 2009
Hans uträkningar stämmer jämt wink
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
9 juli 2009
Runt 100L stämmer nog mer än 67 iaf till dem, vad ska du driva med för steg? nåt med mkt effekt i 2ohm?
Team-leader för Team1
13 Inlägg
10 juli 2009
jag har ett spl 1400 just nu men ska införhandla ett till när pengarna tillåter smile
1 045 Inlägg
10 juli 2009
Drönirettab är ricktigt duktig på att räkna lådor, så du kan lita på han,
får nog inget bättre svar här smile
13 Inlägg
10 juli 2009
Tackar för alla svar ! big_smile
1 785 Inlägg
11 juli 2009
Spec:
Effekt RMS:     500W
SPL dB 1W/1m:     92,4
Impedans:     2x2 Ohm
Fs Hz:     45Hz
Qts:     0,447
Vas liter:     31
SD msgm:     0,0531
BL tm:     8,28 t m
Qms:     8,049
Qes:     0,752
Mms g:     155
Mvh Jocke.
Jag känner väl till bagaget på 206 modellen. Att bygga med korgen utåt är ingen bra lösning men om du ska göra det för showens skull så visst. I annat fall bygg basarna framåt och portarna uppåt det är den absolut bästa lösningen i din bil. JAG VET. Ingen gissning från min sida.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
11 juli 2009
Spec:
Effekt RMS:     500W
SPL dB 1W/1m:     92,4
Impedans:     2x2 Ohm
Fs Hz:     45Hz
Qts:     0,447
Vas liter:     31
SD msgm:     0,0531
BL tm:     8,28 t m
Qms:     8,049
Qes:     0,752
Mms g:     155
Mvh Jocke.
kan ju säga som så som föredetta 206ägare. Att köp istället den andra MDS basen som dom rear ut för 1500 nu på mds som kostade 2300kr. Så sparar du iaf halva bagaget samt att du kommer få ut så mycket mer bas en dom två du har kollat på
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
