2540
Snygga högtalargaller?
106 Inlägg
14 juli 2009
vill ha några till 2st 12". ser ut såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/103155/large/604152_9oltzp.jpg
så, några tips?`nånting blanksvart skulle ju funka fint.
vill också ha sådana som INTE skruvas fast bakom själva högtalaren. alltså att den sitter klämd mellan lådan och basen. helst ska det sitta såhär:
http://xs141.xs.to/xs141/09292/apapahsdbiasd606.png
svart = basen
röd = gallret
blå = skruvarna
alla tips välkommna
8 156 Inlägg
15 juli 2009
Har du funderat på att tillverka egna högtalargaller? T.ex köpa MDS egna galler och sen byta ut nätet mot något snyggare, alternativt göra ett helt eget mönster?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
106 Inlägg
15 juli 2009
jo, jag har tänkt på det. men jag är rädd att det bara kommer kosta en massa tid, och till slut se ut som skit ändå.
4 693 Inlägg
15 juli 2009
Kanske skulle smaka med några med blått neon i? http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=M7000
Skulle nog passa bra eftersom att resten är snyggt gjort smile
Booyakasha!
106 Inlägg
15 juli 2009
har funderat på dom länge, men det är ett mindre helvete att dra fram el till dom nu med alla paneler fastkruvade. sista jag skulle vilja nu är att riva ner allting för att dra två ynka kablar.
får tänka vidare
8 156 Inlägg
15 juli 2009
Men prova? Så svårt är det inte när man väl kommer igång.
Jag har planer på att bocka ett nät över en stor okluven bit ved. Först rita en ring av rätt dimension, ta fram ett stämjärn, få till rätt former samt fixa till något utstickande märke.
Man kan ju fuska lite genom att använda en dremel också.
Ungefär i stil med detta:
| Moderator
106 Inlägg
15 juli 2009
mm, men då måste jag köpa nät. och få tag på en bra ring.
och dremel. osv. i slutändan så blir det mycket pengar för nånting som inte är såå himla viktigt. hade helst kunnat få tag på galler som man snabbt kan ploppa på, typ när man måste lasta. inget i utställnings kvalité alltså
4 693 Inlägg
15 juli 2009
Säkert att dom där gallren inte drivs av basen då? Mina basar är det inbyggda ledlampor i och dom drivs av basen.
Annars går det säkert att koppla dom på baklyset om man vill det
Senast redigerat av Softis (15 juli 2009)
Booyakasha!
106 Inlägg
15 juli 2009
pallar verkligen lamporna i gallren så mycket watt? för det blir ju ganska saftigt med ström..
och om dom verkligen drivs av basarna så blir det bara värre, då måste ALLT bort.
men jag kom på en lösning. man kan ta upp ett hål precis ovanför basarna, och dra om elen från taklamporna i skuffen. då lyser dom inte hela tiden, och jag slipper skruva ner slutsteg & basar.
men sen kom problemen fram. vet inte om gallren ens kommer att passa. det blir gaaanska tajt mellan bas & kondensator. skulle va schysst med lite mått på dom, om nån har köpt sånna.
det här är en bas sedd framifrån. kan bli svårt
https://www1.garaget.org/archive/104/103155/119623/large_119623-1357820.jpg
