fiddes skrev:brukar dom inte säga 1kg per 1000 varv....
speed_ skrev:fiddes skrev:brukar dom inte säga 1kg per 1000 varv.... vad har du för oljetryck på tomgång? 1kg?
fiddes skrev:speed_ skrev:fiddes skrev:brukar dom inte säga 1kg per 1000 varv.... vad har du för oljetryck på tomgång? 1kg?Ja tror det
Jeppster skrev:Det ska vara 0.25MPA vid 2000RPM
speed_ skrev:Jeppster skrev:Det ska vara 0.25MPA vid 2000RPMoch i Kg blir de? För har en biltema mätare som visar i Kg
Jeppster skrev:speed_ skrev:Jeppster skrev:Det ska vara 0.25MPA vid 2000RPMoch i Kg blir de? För har en biltema mätare som visar i Kg0.25MPA är ungefär 2.5BAR
MrEricsson skrev:står ju i haynes boken att de kan variera från allt 2½ bar till 6 bar. beronde på motorn är varm / kall varvtal hur vida de stämmer har jag ingen aning om haru haynes boken bara slå upp den sidan
