2725
Baslåde fundering?
25 Inlägg
26 juli 2009
Tja.
Jag har tre stycken Climax Phatt 1200 basar som ja tänkt o sätta i en portad låda i min bil. det är en stor kombi http://www.garaget.org/-matte-
Värden för Climax Phatt 1200:
Fs (Free air resonance): 27Hz
SPL (Efficiency, 1w/1m): 90db
Nominal impedance: 2x4 ohm
Ots (Total speaker “Q”): 0,51
Qes (Electrical “Q”): 0,59
Qms (Mechanical “Q”): 3,7
Vas (Equivalent compliance): 80L
X-MAX: 9mm
Powerhandling (Continuous): 600 Watt
Mounting Depth: 122mm
Mounting Hole Diameter: 280mm
jag har lite frågor som ja skulle vilja veta om de e nån som kan:
liter mått på lådan?
jag har två 6 tums aeroportar ska jag använda en eller båda två?
längd på portar?
jag undrar hur de e när man sätter port/portar uppåt i en kombi bil?
funkar sämre? eller lika?
nån som har erferenhet av detta?
det finns ej plats för portar på samma sida som basarna.
Är tacksam för seriösa svar.
Mvh Matte
560 Inlägg
26 juli 2009
Vad har du för slutsteg?
Det är till ca 80% effekten som bestämmer hur mycket portar du behöver ha till dina basar
-matte- skrev:
Tja.
X-MAX: 9mm
längd på portar?
Mvh Matte
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
25 Inlägg
26 juli 2009
glömde skriva till de.
det är ett Ground Zero GZHA2350XII
2 x 240 WRMS @ 4 Ohm
2 x 430 WRMS @ 2 Ohm
2 x 700 WRMS @ 1 Ohm
1 x 1500WRMS @ 2ohm
// Matte
4 693 Inlägg
26 juli 2009
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/3_4ohmDVC_267ohm.gif
Booyakasha!
25 Inlägg
26 juli 2009
4 693 Inlägg
26 juli 2009
Japp, tänkte att du skulle få se vilket ohmtal det blev. Rätt högt
Booyakasha!
jobbar påre
751 Inlägg
26 juli 2009
skriv till drönirettab.. han kan de där med uträkning av lådor=)
25 Inlägg
26 juli 2009
kommer de o funka o koppla de så?
4 693 Inlägg
26 juli 2009
Visst kommer det att funka, men du får inte ut så mycket pulver. Jag hade nog kört med 2 st istället, det tror jag blir mycket bättre smile
Booyakasha!
25 Inlägg
26 juli 2009
Så de kommer o spela mer med två basar än om ja använder mig av alla tre?
4 693 Inlägg
26 juli 2009
Japp, det tror jag
Booyakasha!
1 435 Inlägg
26 juli 2009
Hans steg levererar mest i 2 ohm bryggat, då är väl den inkopplingen den mesta optimala? Med två basar får han köra 1 ohm eller 4 ohm, som inte passar alls bra till hans steg.
4 693 Inlägg
26 juli 2009
Parallelkoppla spolarna på ena basen och koppla den till kanal 1 och gör likadant med den andra basen och koppla den till kanal 2?
Booyakasha!
25 Inlägg
26 juli 2009
men om man paralellkoplar spolarna på alla tre basarna och sedan bryggar steget. hur blir det då?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 juli 2009
0,67 Ohm.....
21 761 Inlägg
26 juli 2009
Då säger steget ifrån på momangen. smile
När du har kopplat ihop alla basar så blir impedansen ca 0,67 Ohm, om du dessutom bryggkopplar steget så käner varje kanal av ca 0,335 Ohm och det går inte alls.
Usch vad sen jag var. wink
Senast redigerat av Drönirettab (26 juli 2009)
7 241 Inlägg
26 juli 2009
HJade gått om han hade haft tex. ett gammal Soundstream Class A 10.0 wink
Stabilt i 0.25 Ohm i stereo big_smile
