2495
Knacksensorn!??!!! Motorstyrnings-lampan lyser vid 120km/h,3500 varv,tappar kraft=> Opel Calibra -92 150hk
70 Inlägg
26 juli 2009
Har en Opel Calibra 150hk -92.
Problemet är att motorstyrningslampan lyser när jag kör runt/över 120km/h samt från 3500varv.
Känns därefter som att den tappar kraft,
Stannar,stänger av och startar, sen är den normal igen. Detta händer kontinueligt.
Tänkte först på att gummianslutningen mellan LMM och motorn var glapp/hål i,varav motorn får  fel info om luftblandning. Denna var däremot hel.
Någon med mer erfarenhet som förstår sig på felet?
Tänkte blinkat efter felkoder men kontakten ser förjävlig ut.
Tack på förhand
Senast redigerat av AmazonIMittHjarta (28 juli 2009)
Mörkgrön Amazon -68 ska de va!
518 Inlägg
26 juli 2009
kolla hur kablarna till vevaxelgivaren ser ut, relativt vanligt att de är dåliga.
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
70 Inlägg
28 juli 2009
DanneJ skrev:
Har du läst ut vad felkoden betyder?
Fick enbart Kod 16=knacksensor -oförändrad spänning.
Kan bilen gå så dåligt som jag beskrivit pga detta??
Inte funnit något kabelbrott eller något annat som skulle kunna förklara felet annars.
Vart sitter den på en calibra?
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
28 juli 2009
Det kanske har något med tändinställningen att göra ? kanske tänder för tidigt och orsakar "knackningar" och pga det så förlorar du kraft ?
Eller något mekaniskt fel som vevlager, stakar som knackar vid högre vartal ?
Eller bara en dålig sensor som stryper effekten då den tror att det är ett allvarligt motorfel.
(Har ingen erfarenhet av calibra)
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
