26 juli 2009
Har en Opel Calibra 150hk -92.
Problemet är att motorstyrningslampan lyser när jag kör runt/över 120km/h samt från 3500varv.
Känns därefter som att den tappar kraft,
Stannar,stänger av och startar, sen är den normal igen. Detta händer kontinueligt.
Tänkte först på att gummianslutningen mellan LMM och motorn var glapp/hål i,varav motorn får fel info om luftblandning. Denna var däremot hel.
Någon med mer erfarenhet som förstår sig på felet?
Tänkte blinkat efter felkoder men kontakten ser förjävlig ut.
Tack på förhand
Senast redigerat av AmazonIMittHjarta (28 juli 2009)
Mörkgrön Amazon -68 ska de va!
