2275
Dubbla 2ohms spolar, hur behålla i 2ohm?
914 Inlägg
4 augusti 2006
hehe som sagt ha förståelse med mig å förlåt min nyktra dumhet en man måste ha sin öl innan han kan tänka big_smile
21 761 Inlägg
4 augusti 2006
Chris_Allmighty skrev:
roll
Ok.. Visst hjärnsläpp :S .. Stämmer.. Då kommer du få 0,5 Ohm per kanal.
Tycker fortfarande inte du ska köra en spole per kanal..
Hur skall man ställa in steget för det?
Får du inte in monosignal i steget kan du inte köra så.. ETT element kan inte spela Stereo..
Kan du däremot skicka in monosignal i steget är det inga problem att göra så..
Va fel det bidde..
Man kan köra en spole/kanal men det är inte säkert att det blir bra. På ett tvåkanalssteg så ändras båda kanalerna lika mycket(är det meningen)när man vrider på gainen eftersom det bara finns en gainjustering. På fyrkanalssteg så måste man ställa in båda gainkontrollerna med ett mätinstrument för att få likadan signal från alla kanaler.
Inget liv utan Quattro
116 Inlägg
4 augusti 2006
mjo, men innebär det att man kan göra så? eller bör man inte? hmm
mvh
21 761 Inlägg
4 augusti 2006
Jag kan inte svara på hur "dåligt" det blir att koppla en spole/kanal, det får "experterna" uttala sig om, men jag är ganska säker på att det inte är skadligt dock.
116 Inlägg
4 augusti 2006
okaj. tack smile
