3020
Start motorn vill inte snurra.
5 Inlägg
1 augusti 2009
Tjenare har problem med min seat toledo -94.
Innan ville startmotorn bara snurra ibland, och ibland var man tvungen att hålla inne nyckeln och ibland gick det felfritt. Men nu vill den inget.
Jag har bytt startmotor, relä, och kontaktplatta. Signalen går fram till relät men sen försvinner den på vägen fram till startmotorn.
Någon som har några ideer?
//Simon
Majestas
1 319 Inlägg
5 Inlägg
1 augusti 2009
BAtteriet är nog okej. För just nu startar med hjälp av en kabel från batteriet som jag duttar på startmotorn. Men det kan ju va kabeln ifrån datorn till starmotorn? Eller om det är glapp i själva kontakten jag sätter på startmotorn.
Senast redigerat av xeroz18 (1 augusti 2009)
81 Inlägg
3 augusti 2009
kolla jord anslutningen på starmotorn
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
3 augusti 2009
Kolla så det inte är dålig kontakt, glöm inte att kolla tändningslåset.
Rock'n Roll
