3727
Hjälp med kokande bmw 750 -91
739 Inlägg
5 augusti 2009
Niklasw skrev:
Öppnar termostaten? Iof bör den ju göra de när du har värme i kupen fast de kan ju vara värt att byta den ändå. Sen att du bara har värme invändigt kan ju bero på att att ett spjäll under panelen inte öppnar som de ska de behöver inte ha med om motorn går varm eller inte.
termostaten är bortplockad
739 Inlägg
5 augusti 2009
b2600 skrev:
Fan,det måste vara tätt nånstans så inte vätskan kan cirkulera som den bör.
Övertrycket kan ju bero på att nån slang osv är felkopplad mm.
har du provat spolat kylaren och sett om vattnet rinner fort/smidigt igenom??
kylaren är spolad jätte fint flöde va det i den. inga slangar felkopplade vad ja kan se
70 Inlägg
5 augusti 2009
Även om inte felet beror på termostaten så bör du ha denna monterad pga av arbetstempratur mm på motorn ska vara rätt.Motorstyrningen mm har ju givare på vattensystemet som ska ha rätt värde,men kanske inte spelar så stor roll nu på sommarn
