3764
Fråga om baslådebygge?
85 Inlägg
13 augusti 2009
hej har en volvo 940 me 2 12 i och jag undrar om de kvittar om man har  2 elr 1 basreflexrör? tänkte ha de så hålen är upp genom hathyllan
" De viktigaste är inte att vara bra, De viktigaste är att man ser bra ut"
685 Inlägg
13 augusti 2009
kvittar och kvittar, har du mer area på rören så är det mindre risk för flåsljud. dock så blir det andra längder på rören om du tar 2 st ist för 1!
85 Inlägg
13 augusti 2009
hur breda o hur långa ska rören va? lådan e cirka på 100 L
R1 driver!
5 128 Inlägg
13 augusti 2009
Först, ingen vet vad det är för basar du snackar om! Och sen kommer du troligtvis få bygga ny låda (för ofta ska en portad låda va större än en sluten), så ge lite mer detaljer!
85 Inlägg
13 augusti 2009
2 st 12¨ audiophile A1260+ från MDS.
21 761 Inlägg
13 augusti 2009
Sätt två stycken 4" rör som är 25 cm långa och lyssna hur det låter, blir basen för djup så kan du korta av rören ett par cm i taget till du blir nöjd med ljudet. Beräknad avstämning är omkring 39-40 Hz.
De enda audiophile 1260 som jag hittade var 1260 R, vet inte hur stor skillnad det är mellan A1260+ och 1260 R. Jag kollade iaf i mitt program hur 1260 R kunde tänkas spela i den där 100 liters lådan och det borde bli ganska neutralt ljud, dvs inget jättedunk eller megadjup bas. Men teori och verklighet är två olika saker, vi får väl se hur det blir. smile
85 Inlägg
14 augusti 2009
tack för svar. jag testar mig fram lite:)
