3596
Toyota Supra TT 94.. Viner som en kompressor
68 Inlägg
28 juli 2009
Tjenixen..
Har tappat laddtryck till 0.2bar (1.1bar kördes den på)  och den viner som en kompressor. Jag har kollat tryckrör samt slangar..
Har inte kollat under värmeplåten för det är väldans mkt att ta bort för att få bort den den plåten.
Finns det någon som sitter och trycker på lite foton utan en värmeplåt monterad?
Hur beteer sig en turbo som "rasat" ?
Turbosna är TTC kopplade
Ryker ingenting
Fränaste ljudet men ingen ork ;(
tips?
mvh Robert
Senast redigerat av Intrance (28 juli 2009)
12 Inlägg
28 juli 2009
Läcka någonstans brukar vara anledningen att det låter som det gör, och det är absolut inte bra för aggregaten då dom kan övervarva om dom inte har mottryck = totalras...
Supraman
2 300 Inlägg
28 juli 2009
du verkar ha det dom kallar deathwhine=dödsgnället
Innebär att ett eller båda agg är slut
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
68 Inlägg
28 juli 2009
så det är bara riva ur ?.
Supraman
2 300 Inlägg
28 juli 2009
kolla så att du inte har läckage och att wg armarna rör sig lätt, annars e de bara att riva de.
68 Inlägg
28 juli 2009
använder inte westgate armarna eftersom jag kör ttc. (?)
Armen är "bort" plockad och spjällena låsta i öppet läge
http://mkiv.supras.org.nz/articles/andy.htm
Jag får ta en heldag imorgon och skruva loss alla rör så jag kommer åt värmeplåten och kan titta på sniglarna
Supraman
2 300 Inlägg
28 juli 2009
Lovar att du kommer säga "å fy!"
68 Inlägg
28 juli 2009
Du vet ingen som sitter o trycker på 2 småttingar?
Supraman
2 300 Inlägg
28 juli 2009
nä inte direkt, kolla om smr eller om xpose har något hemma, alternativt lidspeed.
68 Inlägg
29 juli 2009
låter kanon smile är ju trots allt en stund kvar av sommaren
642 Inlägg
30 juli 2009
Här har du en länk på hur death wine låter: http://www.youtube.com/watch?v=TyO3aJ-OrAc
Låter som att det ylar under huven och brukar oftast betyda att agg nr 2 har sjungit sin sista vers.
183 Inlägg
30 juli 2009
äh, nu har du ju bra tillfälle att singelkonverta? wink
68 Inlägg
30 juli 2009
kan inte riktigt hålla med om att det är riktigt samma ljud.. Får väl ut o filma.. om de bara kan sluta regna wink
Poont ställer av den på fredag.. Får väl se hur mkt mos det blir efter vintern;)
Senast redigerat av Intrance (30 juli 2009)
Supraman
2 300 Inlägg
30 juli 2009
min lät lite men aggen va ok, det jag upptäckte va att en arm till främre wg som går in i huset, då stod wg helt öppet och då gick det inte att få full ladd.
62 Inlägg
15 augusti 2009
Hejsan
hört att man ändrar till ttc bara genom att vrida om en skruv typ!? Vill koppla om mina busar oxå men hittar igen info om det.....
Supraman
2 300 Inlägg
15 augusti 2009
NeoSWE skrev:
Hejsan
den som söker han finner.
grovt draget så måste man låsa avgasventilen och den övre luftventilen till tvåans turbo så att dom e öppna hela tiden.
247 Inlägg
16 augusti 2009
NeoSWE skrev:
Hejsan
min turbo lät som en kompressor när den va slut, då pga att min impeller gick imot inloppet. det lät ganska gött big_smile
