Nån som vet hur ett T25 Aggregat ser ut? vad är det för fläns på den? Vad är en fläns? Vad innebär T3/T4 ?, har nämligen kanske åkt på ett ev turboras enligt verkstan, de pratar om turboaggregat och fläns mm, jag förstår ingenting! De frågar om T3 fläns eller vad det T4 fläns?? Vad sitter det på min 900 2.0T -94 orginal? Passar några andra aggregat rakt av på min motor? har hört att 9:5ans Aero turbo ska passa om man vill ha mer effekt? Rätta mig nu snälla!
Kan inte så mycket om detta som ni märker...hoppas ni har överseende med det
Hej det sitter ett T25 aggregat original på Saab 900 turbo 1994-1998. Det sitter en T25 fläns original. Själva flänsen är "plattan" på turbo/grenrör. Ja en 9-5 aero passar bult on på grenröret.
Men 9-5 aero turbon är väl en mitsu turbo och kräver andra olje anslutningar? Kanske även behöver byta ut vatten anslutningarna, inte säker. Speedparts säljer väl ett komplett paket med slangar som krävs till bytet?
Jappp det stämmer. Menar att turbon passar på grenrörsflänsen
Men skall du sätta dit en annan turbo så behöver du annan programvara också.
Jaha nu har man lärt sig det oxå:P tack för hjälpen
Har man en ng900 så ska man ha en TD04 som är anpassad för den bilen med 6ans avgashus och inte 5ans som sitter på 9-5 Aero/220hk motorerna. Köp rätt och sen en uppgradering av programvaran så blir de bra.
MVH
F
Okej! Tack för hjälpen! Verkar inte vara något turboras på g utan har upptäckt någon spricka i slangen till ic, behöver kanske ej byta turbo? hör att det läcker luft ut på tomgång och även ¨när man kör försikitigt...även Check Engine lampan har börjat lysa igår kväll.
