3477
Bygga eget avgassystem , vad behöver jag?
8 Inlägg
29 augusti 2009
Hej:)
Tänkte bygga ett eget avgassystem till min golf, vad kommer jag behöva köpa och var finns det billigt och bra?
har tänkt på 2 pipor en på var sida.
Tacksam för alla svar smile
12 086 Inlägg
29 augusti 2009
Du hittar allt du behöver på biltema.
Några dämpare, 2 ändrör och lite rör.
Och något att svetsa ihop de med, det är dödsstraff på rörklämmor.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
29 augusti 2009
? hur ska man få dit ett helsvetsar avgas då?
sätter man rörklammrarna rätt så sitter som länge å funkar aldeles utmäkrkt tycker ja...
----->Strippen S2<-----
VCRACING
12 086 Inlägg
29 augusti 2009
Givetvis kan man ha 1 lr 2 klämmor för att dela upp avgasröret givetvis.
Personligen tycker jag avgassystem som är ihopsatta uteslutande av klämmor ser förjävligt ut, det bara ser så jävla B ut.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
29 augusti 2009
aha du mena så tongue trodde att tdu mena att han skulle helsvetsa de då kande bli lite jobbigt att montera xP
VCRACING
9 299 Inlägg
29 augusti 2009
Men vem kryper under bilen? Vänder man klämmornas muttrar uppåt så är det inget som syns så länge röret följer den korrekta vägen, i tunneln så att säga. Däremot är det fult med klämma efter sista ljuddämparen så den syns bakifrån. Nackdelen med att svetsa är att håller sämre mot rost.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
29 augusti 2009
Det brukar vara en fördel att svetsa så många skarvar som är möjligt, så minskar man drastiskt möjligheterna till läckage i skarvarna.
12 086 Inlägg
29 augusti 2009
Det är fortf äckligt och fullt.
Typ som att laga skärmkanter med spackel.. lr att tvinna ihop kablarna bakom stereon.
9 299 Inlägg
29 augusti 2009
Spackel FTW!
Tvinna kablar, ja hur ska man annars göra? tongue
