30 augusti 2009
Min volvo fick problem med vattenpumpen undet körning, med följd att vattnet försvann ner till nivå för pumpen. Då alla remmar var intakta så varnades jag inte av varningslamporna, vilket medförde att motorn blev kraftigt överhettad. Kamremskåpan, givarna på toppen och givaren på blocket smälte delvis. Motorn stannade också och gick inte att starta igen. Ström till tändstift finns och även bränsleinsprutningen fungerar. Är det någon av dessa givare som kan vara orsak till att den ej går att starta? Går runt som vanligt med startmotorn. Hjälp.
