3456
"Annorlunda" turbo fråga.
Avstängd
424 Inlägg
18 augusti 2009
Vill börja med att säga att jag inte visste vart denna tråden skulle placeras. Jag anser att det är hyffsat avancerat.
Läste tidigare idag att man kan plugga den interna WG:n. Blev sugen som bara fan på detta då jag helst vill använda mig av en extern. dels för att det är trångt, sen ljudet också såklart.. Och sist men inte minst funktion! Dum idé kanske men om det uppstår problem så läggs dom på mina axlar wink
Skulle en turbo guru kunna förklara hur detta funkar? Om det ens är sant d.v.s.
Mvh.
team Svineri. Volvos under construction.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
18 augusti 2009
Mvh.
tror att guruna vill veta vad det är för bil oxå smile
----->Strippen S2<-----
VCRACING
10 576 Inlägg
18 augusti 2009
Ja du kan plugga WG, det är ju inte värre än att du spänner igen den med en biffig fjäder om du inte vill svetsa i avgashuset.  Sedan tillkommer ju problemet att pytsa ut avgaserna mellan grenrör och turbo, ofta är det så trångt att man ger upp och helt sonika tillverkar ett eget grenrör i just rör och gör uttag för WG vid kollektorn. Det är ju inte alla som vågar sätta avgashuset i fräsen och dra upp ett hål för extern WG wink  och det är inte alltid det går med adapter.
Vi provade adapter fick inte plats, satte avgashuset i fräsen och vips passade det.  450hk turbo på S40spis
https://www1.garaget.org/gallery/archive/66521/741765_4i9ekw.jpg
Exempelbild på hur man kan montera en extern WG på original gjutet grenrör. I detta fallet en 450Hk S40motor där det inte fick plats och vi fick bygga om igen. Lösningen var att sätta avgashuset i CNC-maskinen och köra upp ett 40mm hål rakt ner smile
-=[Performance by Torpis]=-
Avstängd
424 Inlägg
18 augusti 2009
Mvh.
Har det nån betydelse? WG som WG eller är jag fel ute kanske roll
Avstängd
424 Inlägg
18 augusti 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/66521/741765_4i9ekw.jpg
Kanon för fan torpis! Precis vad jag ville höra. Har alla fräsar och allting så det ska inte vara några problem att få det fint.
Kan tillägga att det ska användas på en b5204t (volvo t5 för er som inte visste.)
Så jag är lite rädd för att det blir trångt. Men det måste ju fan gå.
Tack än en gång!
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
18 augusti 2009
Mvh.
men tänkte så att du kunde få förklarat spciellt för din bil tongue
VCRACING
Avstängd
424 Inlägg
18 augusti 2009
Får nog säga att du låg steget före mig där lol
Är ju så jävla dumt att turbo paketet är bak monterat på t5:an... måste varit en dålig dag för designern när han/hon kom på det.
Tack haha!
HOLSET ÄLSKARE
53 Inlägg
22 augusti 2009
vad gäller de för turbo.
Senast redigerat av 244Drag (22 augusti 2009)
Avstängd
424 Inlägg
24 augusti 2009
kkk k27. Alternativt TD 04
Senast redigerat av turbo5a (24 augusti 2009)
30 Inlägg
29 augusti 2009
men då får det plats, om inte annat så får du flyta ner turbon mot divaxen... det finns ju ett rätt stort utrymme där nere... håller själv på att trimma bilen, och jag har en kkk k29 som får plats där.
Avstängd
424 Inlägg
30 augusti 2009
Plats? haha vem behöver det. har ju släggan i garaget för f*n. K29:an flödar för en del mos kan jag tänka mig?
När vi ändå snackar stora sniglar. Hur är spool up på 19t jämfört med k27/k29 ? onödigt att starta ny tråd om spool liksom...
Trevlig fortsättning.
Avstängd
424 Inlägg
2 september 2009
Förlåt för tråd bump alla moderatorer. Men är det absolut ingen som har åsikter om spool skillnad på k27:an jämfört med t19 ?
Är sugen på att veta då det vankas inköp..
