tjenare allihop är ny här på forumet så hoppas jag gör rätt nu.
köpte mig en volvo 740 85a med b230e motorn.
efter jag köpte den ville jag ju självklart prova den hur den gick så tog mig en provtur här hemma och märkte då att vi hastiga gaspådrag dör den detta kommer efter 3000rpm före det går den kalas fint någon som har haft samma problem ?
har bytt insugningspackning och bränsle filter utan resultat.
B230E = Insprutare så de blir svårt o kolla de membranet
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
Kan du ta felkoderna på den??? Annars kan jag tänka mig LMM, vacumläcka, luftläcka, ja, kan vara vad som helst.
De e fortfarande en B230E.. Man kan inte kolla felkoder på dem pga den har mekaniskt sprut..
Audi <3
Dör motorn helt, dvs stannar, eller slutar den bara att accelerera?
Huvudpumpen är ju en grej som skulle kunna ställa till det. På min 240 med B230E så blev motorn orkeslös vid lite högre varv när pumpen bråkade, jag kunde få lite högre varv om jag gasade försiktigt. Pumpen var alltså inte helt slut, bara "halvslut" och pumpade dåligt.
Okej bytte pump nu ikväll och den vart och gå bättre men inte helt bra
Har inte testat den själv på min bil, men man borde väl kunna höra att den surrar om man kopplar kontinuerlig plus till enbart den. Eller plockar loss bränsleslangen innan huvudpumpen och kopplar plus till tankpumpen, då ska det ju spruta ut soppa. Får stoppa ner slangen i en flaska/dunk.
Okej får testa det på bilen imorn tack för hjälpen
