3337
Problem med volvon
11 Inlägg
3 september 2009
tjenare allihop big_smile  är ny här på forumet så hoppas jag gör rätt nu.
köpte mig en volvo 740 85a med b230e motorn.
efter jag köpte den ville jag ju självklart prova den hur den gick så tog mig en provtur här hemma och märkte då att vi hastiga gaspådrag dör den detta kommer efter 3000rpm före det går den kalas fint smile
någon som har haft samma problem ?
har bytt insugningspackning och bränsle filter utan resultat.
/kim
214 Inlägg
3 september 2009
bara vid hastiga pådrag?
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
11 Inlägg
3 september 2009
Oj glömde att säga att det är värst vid hastiga gaspådrag annars går det att smyga upp den lite i varv med den rycker fortfarande.
Senast redigerat av sevenfortypower (3 september 2009)
2 Inlägg
3 september 2009
Kolla förgasarmembranet - klassiker
730 Inlägg
3 september 2009
B230E = Insprutare så de blir svårt o kolla de membranet smile
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
11 Inlägg
3 september 2009
förgsarmembranet ?  det är ju insprutare jag har.
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
3 september 2009
Kan du ta felkoderna på den??? Annars kan jag tänka mig LMM, vacumläcka, luftläcka, ja, kan vara vad som helst.
Trucker
1 220 Inlägg
3 september 2009
spraya startgas runt spridarna å kolla om den dra nå tjuvluft där d ä ju oxå en klassiker!
730 Inlägg
3 september 2009
De e fortfarande en B230E.. Man kan inte kolla felkoder på dem pga den har mekaniskt sprut..
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
21 761 Inlägg
3 september 2009
Dör motorn helt, dvs stannar, eller slutar den bara att accelerera?
Huvudpumpen är ju en grej som skulle kunna ställa till det. På min 240 med B230E så blev motorn orkeslös vid lite högre varv när pumpen bråkade, jag kunde få lite högre varv om jag gasade försiktigt. Pumpen var alltså inte helt slut, bara "halvslut" och pumpade dåligt. smile
11 Inlägg
3 september 2009
Okej bytte pump nu ikväll och den vart och gå bättre men inte helt bra smile
21 761 Inlägg
3 september 2009
Hur gammalt är bränslefiltret?
Edit: Det var ju bytt, stod i första inlägget. Ibland är man blind roll
Tankpumpen, fungerar den?
Senast redigerat av Drönirettab (3 september 2009)
11 Inlägg
3 september 2009
hehe lugnt tongue
hur ska man kolla så tankpumpen funkar då?  tongue
21 761 Inlägg
3 september 2009
Har inte testat den själv på min bil, men man borde väl kunna höra att den surrar om man kopplar kontinuerlig plus till enbart den. Eller plockar loss bränsleslangen innan huvudpumpen och kopplar plus till tankpumpen, då ska det ju spruta ut soppa. Får stoppa ner slangen i en flaska/dunk.
11 Inlägg
3 september 2009
Okej smile  får testa det på bilen imorn tack för hjälpen smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 september 2009
funkar ju bra att be en kompis eller liknande vrida på tändningen samtidigt som man lyssnar genom tankröret smile
