Som sagt i topic, vart ska man koppla in en elektrisk bränslepump så den bara går när den ska?
Den funkar nog bäst om man ansluter den till huvudbränsleledningen från tanken till motorn. Och ger den ström enbart när tändning är aktiverad..
Syftade mer på vart man ska koppla in den för att den inte ska spruta förgasaren full med bensin, då den inte slutar pumpa även om det blir motstånd.
Du skulle kunna koppla in ett vanligt enkelrelä i serie med "B" + på/från generatorn, och låta det styra strömmatning till soppapumpen. Enda du bör tänka på då är att ha en "bypass" knapp (momentan) till soppapumpen ifall det skulle vara tomt på sås i knasarn någon gång..
