3496
Oljeläckage 855 T5
250 Inlägg
11 september 2009
Tjena,
Har en ganska dålig fråga. Vill bara få en gissning som svar.
Min bil läcker olja, mest när den är varm och då läcker den rejält. Har rengjort och kollat för läckage. Det är inga rör som är lösa. Det läcker både höger och vänster om motorn. Verkar inte läcka från toppen. Utan mitten och neråt mest bakdelen.
Hur stor risk är det att det är växellådspackningen?
Växellådan är drängt i olja, men hoppas att det inte är den.
Mvh David
Bilmekaniker
235 Inlägg
11 september 2009
Rengör och kolla om de kommer i skarven under svenghjulet, mellan motor o v-låda. Kommer de där så är det packboxen bakom svenghjulet! Rätt vanligt, byta kopling när du endån e där om de e en manuel! smile Urtramplagret med! wink
Reservdansk
6 271 Inlägg
11 september 2009
Ja, risken är stor att det kommer från packboxen på vevaxeln mot svänghjulet till.
Om du lämnar in det på verkstad kostar bytet 5-6 000kr.
Packboxen kostar ca 150kr, men bytet är det dyra pga att man måste dela motor och växellåda.
P7 - Södra Skånska Regementet
54 Inlägg
11 september 2009
Kolla intercoolern, finns ett litet dräneringshål där det rinner ur.
Ifall du lyfter upp oljestickan eller öppnar oljepåfyllnads locket ryker det då? Eller ploppar stickan upp ? då kan de va vevhusventen å då kan den trycka olja lite varstans, Hade samma problem som dig, Bytte Oljefälla problemet är putsveck smile
Kan eventuellt vara turbon som har sagt upp sig.
Be Quick Or Be Dead
250 Inlägg
17 september 2009
Ja, det ryker en del från oljestickan. Men jag tycker att det är skumt att det läcker på andra ställen än vid lådan. Rengjorde vevhusvent men det verkade inte hjälpa.
Turbon? Den laddar lite dåligt men verkar fungera. Men har den gett upp då?
Senast redigerat av DavidMartin (17 september 2009)
54 Inlägg
17 september 2009
Svårt att säga, det du skulle kunna göra är att ta bort slangar så du kan trycka in fingrarna å känna på impellern som sitter där inne, ifall den glappar mycket eller ifall den rent utav är stum.
Senast redigerat av Rerra (17 september 2009)
Be Quick Or Be Dead
