3494
Går de att blanda basar i olika storlekar??
28 Inlägg
18 augusti 2006
Hejsan. Har en låda med dubbla 10" Tänkte bygga till med 2 st 12" eller 2 st15".
Går de att blanda basar så där med take på att dom tål olika högt ljud så att man inte smäller 10orna?
Senast redigerat av leguanen (18 augusti 2006)
286 Inlägg
18 augusti 2006
Du har väl gain på steget wink
28 Inlägg
18 augusti 2006
Visst ja de har ja. Då är de väl bara att ställa alla lika höga lr hur?
286 Inlägg
18 augusti 2006
Men om tex 10" arna tål mindre effekt så kan du ju inte kräma på lika mkt som du gör till 15" arna. Då sitter pappen fast i bagageluckan smile
372 Inlägg
18 augusti 2006
Det går att blanda bara du kör olika steg med rätt nivåer till de olika lådorna.
Men jag tycker du ska satsa på att lägga pengarna på 2 lite finare 12or istället för att blanda.
Brukar bli bättre.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
28 Inlägg
18 augusti 2006
Okaj jo har inte köpt grejerna än skulle bara hör mig för lite.
Team Tondöv
649 Inlägg
18 augusti 2006
nej nej och åter nej!
håll inte på att blanda olika basstorlekar, det blir bara pannkaka!
vad finns det för anledning till att göra det egentligen?
vill du ha mer bas (om steget pallar det), ta två 10:or till då!
28 Inlägg
18 augusti 2006
Jo de är sant. Tänkte köpa mono steget gas silver då driver den lätt alla 4 10"arna jue
21 761 Inlägg
18 augusti 2006
Jag håller med freddan70 där, det blir oftast inte bra när man blandar olika storlekar eller olika modeller när de ska spela samma frekvensområde. Eftersom elementen har olika värden så får lådorna också olika karaktär på ljudet och då blir det i princip alltid ett dåligt resultat.
533 Inlägg
18 augusti 2006
Kolla här... Sharky har som vanligt en del åsikter som make sense..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=4828
I think I have a problem. I think I think too much...!
'And the meek shall inherit the earth.'
Min sida på www.fotosidan.se
Team Tondöv
649 Inlägg
18 augusti 2006
hans åsikt var ju samma som min och Drönirettabs iofs..
10 287 Inlägg
18 augusti 2006
Joo....
Och det som Tiaz skev längst ner i det länkade inlägget kräver en förklaring. Det är nämligen så att fasgången i en bilkupe är rätt ointressant under typ 35Hz men i större konsertlokaler så blir det bukar och noder med stående vågor så att man blir galen om man delar upp basen i flera register.
/Göran
(Groucho Marx).
