3353
Högtalare passar inte i adapter
Wannabe
36 Inlägg
18 september 2009
Som rubriken säger så passar inte högtalaren i adaptern, jag har köpt en adapter till ford escort 94 som skall göra det möjligt att ha 6.5" fram. Så gick jag och köpte 6.5" högtalare från blaupunkt.
Men adaptern är 165mm och högtalaren 158... så skruvhålen matchar bara i ett av 2 hål, ( ca 7mm kvar till hålet på andra sidan,,)
Någon som har något tips på vad ja ska göra? fundera på om det är lika bra att lämna tillbaka adaptern då den endå inte passar och kanske bygga en egen. (Dock inte gjort nått liknande så är lite osäker på det^^)
Högtalarna heter Blaupunkt Vc 652
http://brl.se/
går inte att länka men sök på escort så får man fram adaptern.
Tacksam för hjälp smile
Senast redigerat av Jaegerud (18 september 2009)
-=|Man måste vara ung och galen för att bli gammal och vis|=-
560 Inlägg
18 september 2009
Då säger jag att du ska lämna tillbaka högtalarna, då har dom sålt dig typ 6" och inte 6,5".
Jag har aldrig haft problem med att 6,5" högtalare inte skulle passa i adaptern (Jag har monterat MÅNGA av dessa i Fordar), dock så är monteringsdjupet väldigt grunt tyvärr.
http://brl.se/
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
Wannabe
36 Inlägg
18 september 2009
tack för svar smile jo du hade rätt jag gick till brl för att fråga dom och de sa precis som du att den inte va 6.5" utan nånstans mellan 6-6.5 ^^
fick byta högtalarna på mediamarkt till ett par andra, dock märkte jag också att det var grunt^^ den tar i när man trycker till den:P
ljudfantast
1 372 Inlägg
18 september 2009
det är här din kreativa sida kommer in smile
Om du vill vara fantasilös så kan du köpa 2 uppsättningar distanser 165mm och skruva ihop dem och täta med silikon. Det borde vara nog (beror lite på elementets djup).
Wannabe
36 Inlägg
19 september 2009
okej, det är bara några millimeter jag behöver skulle jag tro, med distanser menar du sånna t.ex. brl har i mdf material? ( de man använder när man plastar själv)
första gången ja "bygger" högtalare så inte så insatt tongue tack för hjälp smile
ljudfantast
1 372 Inlägg
19 september 2009
jimmys lilla butik har ju dessa kvalitetsprylar
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=163
Detta är en universiell monteringsram till 6,5or.
Wannabe
36 Inlägg
20 september 2009
Fått in högtalarna nu blev riktigt bra, ganska stor skillnad från orginal tongue
tack för hjälpen smile
ljudfantast
1 372 Inlägg
20 september 2009
kul att du fick det att funka, glöm inte att täta och dämpa runt omkring så du får bättre basåtergivning wink
Wannabe
36 Inlägg
20 september 2009
Jag funderade just på de smile , det är ett "hål"/öppning på en bit av adaptern för att passa mot fönsterkanten dock är det fortfarande några centimeter öppet där nu, ska jag försöka täta detta på nått sätt eller blir det tillräckligt bra när man sätter dit dörrsidan?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/70070/767470_d6el2n.jpg
Kanske svårt att se men det röda är fönsterkarmen, ner till höger utsidan av högtalaren och det silvriga är baksidan som är ganska blottad, bör jag täta här?
Senast redigerat av Jaegerud (20 september 2009)
ljudfantast
1 372 Inlägg
20 september 2009
om dörrsidan tätar detta gap mot fönsterytan så ska du isf försöka täta dörrsidan så bra du kan mot dörren. Dämpmatta kan användas på plåten runt omkring för att ta upp oönskade vibrationer, men ja tätning så "utrymmet" runt elementet blir slutet är en höjdare!
Wannabe
36 Inlägg
20 september 2009
Okej, något förslag på hur och med vad jag skulle kunna täta en såpass stor yta? smile
ljudfantast
1 372 Inlägg
20 september 2009
kan du inte ta lite bilder runt omkring och en överskådlig så man får grepp på hur högtalaren sitter?
Sitter den monterad på dörrsidan så måste du försöka få dörrsidan att vara tät mot själva plåtsidan i dörren.
Sitter högtalaren monterad på en baffel som sitter i anslutning till plåtsidan på dörren och du sätter på dörrsidan över så behöver du täta av hålen i plåten med förslagsvis dämpmatta.
Jag byggde tex om min dörr så att baffen nu sitter i anslutning till plåtsidan på dörren. Se bild
http://www1.garaget.org/archive/99/9808 … 556478.jpg
Jag tätade igen alla hål i plåten med dämpmatta som synes på bilden, för att "bygga in" elementet.
392 Inlägg
20 september 2009
Va e det för dämpmatta du använt dig av?
Ser inte ut som bitumen iaf..
Wannabe
36 Inlägg
20 september 2009
Den sitter fast i en plastadapter som är skruvad i plåten, dörrsidan skall sättas utanpå sedan, vet inte riktigt hur bra den kommer dämpa dock,
Jag har någon översiktsbild bland bilderna på bilen men får ta bättre imorgon när det ljusnar, tack för hjälp smile
