Prexcis som du säger så sitter tanken mellan bagagutrymmer och baksäterna. En enkel lösning är att såga till en mdf, spån skiva (max 600 till 100mm( som är 1 decimeter större en baslådans botten. dvs att 1 decimetwer ska sticka ut från fram,bak,sida,sida av lådan. Innan du skruvar fast plattan så lägger du ett dämpmatreal tex samma som man använder i baslådor. Sedan placerar du lådan med basen riktad bakot/mot bagaluckan så att den spelar mot den hårdaste ytan.
Clarus
