håller på med turbobygge på en standard b23a,men vart är bäst å ta oljetryck ifrån till turbon?som jag vet ska man ta de så närma toppe som möjligt??rätta mig om jag har fel
hört att man kan ta vid oljefiltret eller oljetrycks givarn?
ska på med en adapter vid oljefiltret med 4 st uttag så kan jag sätta temp å tryck där.även tryck till turbon ska ju funka där å har jag hört,vad är bäst tror du?
tryck är tryck, du har samma tryck vid orginalgivarn och vid filtret, men enklast är ju en "sandwish", mellan filter och motor, billigast y-kors vid orginaltryck kontakt =9
