3841
Vad är detta för kontakter? gammal kassetradio av märket pioneer
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
2 oktober 2009
vad är detta för kontakter?
jag har lyckats klura ut att det inte är iso i alla fall.
så frågan är; hur kopplar jag in ström + högtalare?
det är en gammal stereo som ska användas till ett hemmabygge så det enda jag behöver veta är vilken som är ström och vilken som är högtalare. tänkte bara koppla in sladdarna direkt men det verkar bli krångligt så tänkte om man kunde löda men då måste jag veta vilken "pin" som går till vad.
misstänker att det är ström i kontakten till vänster och sen högtalare och annat i den till höger.
och att RCA kontaken är någon form av lågnivå-utgång.
vore extremt tacksam för svar!
tack på förhand
MVH Fredrik
https://www1.garaget.org/gallery/archive/18300/775530_4tsi46.jpg
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
2 oktober 2009
tycker den till vänster ser ut som cd-växlar kontakt men kan ha fel, den till höger måste du nog ha special kontakt till som går över till och blir en iso.
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
svetsare
70 Inlägg
3 oktober 2009
måste du nog mäta upp om du inte får tag i en kontakt som är anpassad till sterion
