3642
Stort problem Slutsteg
214 Inlägg
2 oktober 2009
japps det har jag
214 Inlägg
2 oktober 2009
ska ja fälla ner den och kolla om det är just värme som är problemet?
214 Inlägg
2 oktober 2009
problemet är ju att den blir sten varm att det bränns i handen även vid låg ljud
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 oktober 2009
Då är nånting fel, för så ska det absolut inte bli! Vad har du för spänning fram till steget? Testa att mäta med stereon igång spelandes på normal lyssningsvolym.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
214 Inlägg
2 oktober 2009
13.2v från 13.8 jag skall få min running bull batteri denna vecka få se om det löser problemet
Senast redigerat av wayfinder (2 oktober 2009)
21 761 Inlägg
2 oktober 2009
Nja, det jag tänkte på var att basljudet lättare skulle ta sig in i kupen så att du inte behöver använda Bass Boost. smile
Men att steget blir väldigt varmt fastän du spelar på någorlunda normal nivå är ju definitivt inte rätt, håller med ChriZtoffer. 13,2-13,8 V spänning visar att det inte beror på för låg spänning iaf, orsaken är något annat.
Prova att ta loss steget från metallplattan och låt det ligga löst på en träplatta istället.
Går det att göra så?
214 Inlägg
3 oktober 2009
Är det någon som har åsikter om kylning till slutsteg??
