3776
Bmw e36 blir inte alltid varm.
5 Inlägg
28 september 2009
Hej.
Jag har en bmw 316 e36 från 94. När jag kör med den blir den inte alltid riktigt varm.
När jag drar på full värme inne i kupen brukar motortemperaturen sjunka lite till.
Skulle vara tacksam för lite tips!
Har kollat kylarvattnet, det är inget vatten som försvinner och det finns ingen olja i det.
Kan det vara termostaten, vattenpumpen eller kanske värmepaketet?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
28 september 2009
Termostaten kan ha blivit dålig, testa att byta den. kolla även på www.autopower.se i forumet för 3-serie om någon haft samma problem.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
50 Inlägg
28 september 2009
Jag har haft det där problemet, det var termostaten som var trasig, pröva byt den så blir det nog bra, det är väldigt lätt
Nästan Maskiningenjör
399 Inlägg
28 september 2009
Skulle åxo säga termostaten, hade samma fel på¨en polares bil... Lycka till! smile
Min projekttråd Bmw 320 e36
Rollin´hard or hardly rollin´?
5 Inlägg
2 oktober 2009
Nu har jag bytt termostaten och problemet är borta. Tack så mycket! smile
50 Inlägg
3 oktober 2009
skönt att problemet är löst, du kom ihåg och lufta ordentligt efteråt?, va bered på att du kan få fylla på kylarvatten inom snar framtid, så håll lite koll på nivån iden.
5 Inlägg
3 oktober 2009
Yes jag luftade systemet ordentligt och har fyllt på och allting fungerar prima smile
