2472
Opel omega 3000 passar 2.6 topp?
8 Inlägg
8 oktober 2009
undrar om en 2.6 topp med dual air insuget passar på en omega 3000-89  c30ne?
Drive Faster Then The Devil Can Run!
9 108 Inlägg
8 oktober 2009
Yes det passar men det är lite pul med det.
Citerar från Opel Sport Club:
http://www.opelsportclub.com/forums/sho … hp?t=30645
2.6:ans topp och insprutning på en C30NE eller LE ska enligt många ge en kraftig effektökning. 2.6:an har ju ett DualRam insug som är bättre än det vanliga samt att 2.6 toppen har bättre kanaler. Mest torde det ge på en C30LE då den är rätt tam från början.
Det du behöver från 2.6:an är: Topp, insug, luftmassemätare, insprutningskomponenter, Kabelstam, databox, tändspole.
Se till att bilen du plockar från har samma sorts växellåda som din egen bil, automat till automat och manuell till manuell. Då kabelstammen till automataren har en massa kablar som måste vara inkopplade som den manuella saknar.
