2415
Skivbroms till amazon.
7 Inlägg
11 oktober 2009
Hejsan. Har en amazon-65a som jag ahde tänkt att skrämma upp lite. Men jag tänkte börja med att fixa bättre bromasar till den. Dvs skivor, hur görs detta enklast och billigast då jag tänkte slösa en del på trimmet.big_smile
Truckreparatör
221 Inlägg
11 oktober 2009
Finns orginal skivbromsar till amazonen. detta är det billigaste och enklaste sättet!
4 001 Inlägg
12 oktober 2009
-65 har jag för mig att det blev skivor fram, ska du ha skivor bak så är det enklaste att skaffa en P1800 bakaxel har jag för mig
om man inte vill bygga om en del å sätta drit en 140 eller 240 axel, jag vet inte vilken som blir lättast att få dit utav dom 2
Senast redigerat av kolvas (12 oktober 2009)
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
8 156 Inlägg
12 oktober 2009
Ska man trimma mycket så kan det vara smart att utgå från en framvagn från en 140 och en bakaxel från en 240. Då får man skivorna på köpet.
1965 blev skivbroms fram standard på alla Amazoner. Innan dess så var det bara standard på 122S. Har för mig att dom fick skivbromsar 1962 (samtidigt med B18-motorn)
Är den inköpt 1965, eller är den av årsmodellen 65?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
21 761 Inlägg
12 oktober 2009
Bromsservo går ju att sätta dit, om du inte redan har det förstås. smile
Enligt rephandboken till Amazon så fanns det bara servo på herrgårdsvagnarna av 65 års modell, övriga modellern fick tydligen inte servo förrän -67 (100 HK eller mer) och -68 (alla modeller). Som sagt, detta står i rephandboken. Inte alltid som det stämmer.
Senast redigerat av Drönirettab (12 oktober 2009)
7 Inlägg
12 oktober 2009
Hmm.  knepigt. Det ska vara en av årsmodell 65. Vet dock ej då den är inköpt. Men men. Tack för alla era svar:)
170 Inlägg
13 oktober 2009
http://www.amazonklubben.se/historia.shtml
Här kan du kolla vad som fanns när på amazonerna
