Tjenare, bytte nyligen ut motorn i min 745 GLT 16v till en lite lägre milad motor.
I samma veva bytte jag även batteri och generator.
Efter det här så har det börjat gnistra runtom och på generatorn.. Generatorn är relativt nyrenoverad (av mig själv, riktigt noggrant) och den satt tidigare på den andra motorn ("långmilaren"), men det är ju identiska motorer så borde inte ha någon betydelse.
Jag har kollat kablarna till generatorn och dom stämmer mer än väl!
Kan detta bero på jordfel någonstans i motorutrymmet?
Jag har kollat felkoder i felsökningsdosan och den visar inga fel. (Långsökt om den visat fel men man vet ju aldrig med Volvo)
Jag märkte också att batteriet laddade ur sig på bara någon vecka, och det batteriet var inte så gammalt.
Bytte då tillbaka till det gamla batteriet och det laddar ur sig sakta men säkert också, så nu är batteriet urkopplat helt och hållet tillsvidare.
Inte kan väl generatorn stå och dra tjuvström? Eller missade jag den lektionen i skolan?
Mvh Johan
