3377
Problem efter turbokonvertering 740
Marx Engineering
55 Inlägg
28 september 2009
Tjena, har turbo konvertera 740gl -89 och den går väl hyffsat bra förutom att den går:
Ojämt vid kallstart kanske 1 minut
Ibland svårstartad när den är varm men då räcker det med lite startgas
vid hård belastning "hostar" bilen och svart ryker
vad kan va felet?
Bilen laddar 0.7 bar. mätte lambdavärdet och det låg på 0.8v så lite magert går den på tomgång
Får felkod 1-2-1 Signal från luftmassemätare.
3-1-2 Knacksensorsignal saknas
MarX Engineering
Sponsorer:
www.infosite.se
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
28 september 2009
Vad mer exakt har du gjort mer på bilen förutom att hänga dit en turbo?
Marx Engineering
55 Inlägg
28 september 2009
bytt spridare till 300cc, bytt topp 531, sen inte så mkt mer. har inte bytt boxar så kan ju va de?
MarX Engineering
Sponsorer:
www.infosite.se
3 180 Inlägg
28 september 2009
740 turbo-spridare? isåfall har du satt dit motstånd till dom? flyttat över alla givare i toppen?
Marx Engineering
55 Inlägg
28 september 2009
mostånd är dit lödda och givarna har jag iallafall för mig att jag flytta över
MarX Engineering
Sponsorer:
www.infosite.se
Rycketofta Racing
292 Inlägg
28 september 2009
kolla knack givre, min 850 gicksom skit när där var glapp i sensorn.
//Rycketofta Racing
3 180 Inlägg
28 september 2009
Sånt där går att felsöka till dödagar, bättre att hinka över hela kabelpiskan med boxar sorgligt men sant wink
Volvoskadad
6 017 Inlägg
Marx Engineering
55 Inlägg
28 september 2009
aa nästan som man gör de wink eller sälja:)
ska göra de smile
Volvo_Mannen skrev:
Du tycker väl inte igenom LMM?
nej de gör jag itne
Senast redigerat av Mallle (28 september 2009)
MarX Engineering
Sponsorer:
www.infosite.se
4 Inlägg
18 oktober 2009
Jag satte på r spridarna på min turbo konventring sen gick den som en klocka.
http://www.youtube.com/watch?v=0x4HIetQT2Y
740 gl helt orginal förutom stress fläkt smile
