Ja det är det . Jag hoppas att packningen tätar det iallafall men som joel säger det borde vara lugnt, men bättre vara säker på saken! eller så säker man kan bli
För att hoppa bort lite från tråden eftersom det är löst. Kan jag vänta mig något roliga motor nu?. slänger av min 530 med T kam och slänger på en lätt portad 531 tagit lite på avgas och insuget och kommer köra med V kam..
okej, 13c turbo eller har du bytt? iomed att du både chippat soppa och tändning så hade jag ställt upp laddet till 1,2 bar
tänkte jag skulle höja tändningen 3 grader istället. 13c ja 16T snart. men har ic med övre kopplingar så känns säkrare att ligga runt 1 nu iallafall och bara höja tändningen 3 grader när toppen är på
