4235
531topp Skrot eller?
Mekaniker/Fordonstek
80 Inlägg
19 oktober 2009
Är ny kring Toppar men jag hittade denna skada eller vad jag tror är en skada iallafall
http://www.mediahump.com/gallery/3682/ där är bilderna lite dålig fokus kanske men det får duga smile
Jag hoppas ju att det går att fixa! om det nu är något att fixa..
//Skeden
Kör 940Sleeper
driftsättare
169 Inlägg
19 oktober 2009
ingen fara ett vanligt gjutfel på volvo toppar men lagringen sker ju i toppöverfallet ändå så bra a tuta o köra
80 Inlägg
19 oktober 2009
Tackar jag hoppas du vet vad du pratar om. Inget illa menat alls. lugnande mig en hel del smile
Kör 940Sleeper
268 Inlägg
19 oktober 2009
är detdära ett hål? yikes
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
driftsättare
169 Inlägg
19 oktober 2009
ja hehe det är hål där men jag har sett det på fler toppar som funkar fint o köra med
80 Inlägg
19 oktober 2009
Ja det är det smile. Jag hoppas att packningen tätar det iallafall men som joel säger det borde vara lugnt, men bättre vara säker på saken! eller så säker man kan bli
Kör 940Sleeper
Volvo Fantast
194 Inlägg
19 oktober 2009
Det hålet ska vara där för att det inte ska stå olja mellan kammen och packboxen, alltså ett avrinningshål eller vad man ska kalla de
Volvo V70 TDI Dieselkraft 2 bar ladd
Volvo 242 T6 Vems E85
268 Inlägg
19 oktober 2009
tänkt det var nåt i den stilen smile
driftsättare
169 Inlägg
19 oktober 2009
sedär ja där fick vi svar som förklarade också =P
80 Inlägg
19 oktober 2009
Underbart nu kan jag sova lugnt natt smile
Man lär sig alltid något nytt! då var det inte bortkastade pengar!
Kör 940Sleeper
80 Inlägg
19 oktober 2009
För att hoppa bort lite från tråden eftersom det är löst. Kan jag vänta mig något roliga motor nu?. slänger av min 530 med T kam och slänger på en lätt portad 531 tagit lite på avgas och insuget och kommer köra med V kam..
Det är en 940LTT 95a.
Senast redigerat av Skeden (19 oktober 2009)
Kör 940Sleeper
Volvo Fantast
194 Inlägg
19 oktober 2009
Är bilen chippad? Du kommer iallafall märka att du bytt kam, kommer kännas piggare i högre varv.
80 Inlägg
19 oktober 2009
ja chippad tändning+bränsle och 1 bars ladd har jag
Kör 940Sleeper
Volvo Fantast
194 Inlägg
19 oktober 2009
okej, 13c turbo eller har du bytt? iomed att du både chippat soppa och tändning så hade jag ställt upp laddet till 1,2 bar
80 Inlägg
19 oktober 2009
tänkte jag skulle höja tändningen 3 grader istället. 13c ja 16T snart. men har ic med övre kopplingar så känns säkrare att ligga runt 1 nu iallafall och bara höja tändningen 3 grader när toppen är på
Kör 940Sleeper
