3625
Kontroll av kylarvätskenivå e39.
53 Inlägg
25 oktober 2009
Hallå.
Det här känns ju pinsamt men hur tusan kollar man kylarvätskenivån på en 528 e39? (-99).
Har ju locket fram ovanpå ett svart expansionskärl, men det finns ingen sticka eller nivåglas? Anledningen till att jag lära kolla är för jag fick upp "Kühlmittelflüssigkeit Prüfen" (Det är väl kylarvätskenivån va?) på check-controlen igår.
Tack på förhand.
Fredde
562 Inlägg
25 oktober 2009
Kolla om det finns några nivåmarkeringar på behållaren.
9-5 Aero Sedan -05
53 Inlägg
25 oktober 2009
jo. men det gör ju inte det, eftersom behållaren är svart också. och inte genomskinlig. :S
689 Inlägg
25 oktober 2009
Det ska vara en "plastpinne" i behållaren som flyter med kylvätskenivån, tar du bort locket och du kollar ner så ska du se en plastpinne där i (dock väldigt vanligt att dessa går sönder)!
53 Inlägg
25 oktober 2009
åfan. och är det nivå-graderingar inuti behållaren då? Istället för utanpå?
689 Inlägg
25 oktober 2009
Det har ja inte tänkt på, man ska iaf fylla tills pinnen åkt till sitt stopp.. har aldrig tänkt på hur mycket de är i behållaren sett
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
25 oktober 2009
Har du extern expansions kärl eller inbyggd i kylaren?
Om jag inte minns fel så ska det vara ca 2-3 innan kanten på exp-kärlet om inbyggd o vid skarven om extern.
Blir det för mycket så försvinner det via locket om ventilen i den är ok.
689 Inlägg
25 oktober 2009
Expansionskärl på sidan av kylaren..
53 Inlägg
25 oktober 2009
Ja det är ett svart expansionskärl på sidan (vänster) sida om kylaren. Ska nog fan springa ut och titta hur det ser ut i där nu. återkommer.
53 Inlägg
25 oktober 2009
yes. Hittade pinnen långt där nere.. Ska dra iväg på macken och köpa lite kylarvätska. Synd jag fortfarande andas ångor sedan igårkväll, så det blir väl till att gå då.
Tack för hjälpen!
53 Inlägg
25 oktober 2009
Kul att jag blandade 1,5 L och det gick typ 2dl.. smile Men det är ju bra, då vet vi att den varnar tidigt iaf smile
