3499
Antal liter på låda? Portad eller inte? "platt" låda? Snabba svar
35 Inlägg
5 november 2009
Jag ska bygga en låda till min epa och undrar vilken sort jag ska ha?? Portad eller sluten.
Sen undrar jag om lådan kan vara ganska platt asså typ 15cm = inget bakom basen nästan.
Hur många liter om jag vill ha ganska mörk bas men ändå att den ska följa med och inte släpa efter.
Har ett ganska kraftigt steg så det borde räcka tilloavsett om jag gör portad eller sluten.
Jag tänkte fräsa ut lådan imorn i en cnc-fräs på min praoplats:D lördag kan gå med inte helt säkert så gärna snabba svar:D
Spec på basen
Max effekt 1000w
Rms 350w
storlek: 10"
Impendans: 2 eller 8 ohm
känslighet: 87 decibel
Frequency response: 18-600hz
Skriv om det är nmå mer ni vill veta om den.
35 Inlägg
5 november 2009
Kan tilllägga att lådan får vara max 900mm bredoch så litet djup som möjligt och hökden kan vara lite mer
365 Inlägg
5 november 2009
Behövs fler parametrar för att få fram en låda :p
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
2 665 Inlägg
5 november 2009
Du måste ange thiel small parametrarna för att vi sak kunna fixa en låda åt dig.
Den kan vara platt men du måste ha några cm bakom magneten. Kolla hur mycket basen sticker in i lådan.
35 Inlägg
5 november 2009
Den sticker in 143mm från lådans ytterkant... ska kolla om jag hittar fler parametrar tog infon som stod på förpackningen.
35 Inlägg
5 november 2009
http://www.pioneer.com.br/Pioneer/Portu … eSmall.php
Vet inte om just den sidan hjälpte så mkt för det står på typ spanska eller nått men det är den längst till höger. TS- W257D4
35 Inlägg
5 november 2009
Inge som kan svara på frågorna?? Ska bygga lådan imorn...
215 Inlägg
5 november 2009
du menar att du ska fräsa ut en hel baslåda i metall?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 november 2009
Jag har hört att man kan fräsa i andra material än stål med, var på nyheterna ikväll.
Team-leader för Team1
215 Inlägg
5 november 2009
Det går att fräsa i princip vad som helst, men då jag utbildar mig till cncoperatör så är stål det första jag tänker på. wink
Får man lov och fråga vad du ska frästa i för något som är så stort att du kan ha det som en baslåda? En stubbe???? big_smile
Senast redigerat av Punti (5 november 2009)
35 Inlägg
6 november 2009
Jag ska fräsa i 22 mm mdf:D För dom hade slut på 30mm:( hehe hade varit stadig annars:D
En cnc-fräs kan man ju fräsa istortsett vilket materialsomhelst med rätt verktyg bara;)
2 665 Inlägg
6 november 2009
Det enda du behöver fräsa är ju där basen ska försänkas i baffeln.
14cm in
4cm luft bakom
2cm mdf
1cm galler framför basen
=21cm
4 693 Inlägg
6 november 2009
14cm in
4cm luft bakom
2cm mdf
=21cm
Det blir väl 4,4 cm om det ska vara någon baksida på låda tongue
Frippe, jag såg också det programmet. Teknikens under, fräsa i trä?! Undrar vad dom tänkte wink
Senast redigerat av Softis (6 november 2009)
Booyakasha!
2 665 Inlägg
6 november 2009
Eftersom han skriver från lådans ytterkant så verkar baffeltjockleken vara inräknad,    eller??
4 693 Inlägg
6 november 2009
Jo, kanske det. Men han ville ha lådan 15 cm djup bara.
Booyakasha!
35 Inlägg
8 november 2009
Jag har ritat lådan och ska fräsa ut den nån dag den blev 17cm djup i yttermått om jag kommer ihåg rätt
2 914 Inlägg
8 november 2009
du kan fräsa i allt om maskinen bara är stor nog wink wink
men nog offtopic wink
