Hej jag undrar var man lättast kan dra in en kabel från motorrummet i bilen in i kupen om det finns nått bra vanligt hål man kan använda eller måste man borra ett nytt i så fall var är bäst att borra då?
okej finns det nått bra ställa att dra ifrån så man kommer in lätt och nära listen på någon sida?
med sådana krav är det fram med borrmaskinen. Vanligast är att man för in kabeln där det finns genomföring och sedan leder den till den närmaste sidan av bilen. Signalkabeln drar du på motsatt sida.
nickar instämmande. på 740 fanns det dock hål för sådana krav
okej. får kolla runt lite när man får hem bilen men kan man dra den där all annan el går in i kupen?
ja, jag drar in min kabel där larmet är draget, det spelar ingen som helst roll, bara kabeln är ordentligt skyddad. Akta någon som helst kabel med signal i bara, inte bäst med strömkablar nära sådana nämligen (därför man drar lågnivån så långt bort från strömkabeln man kan)
Har dragit min strömkabel på passagerar sidan. Finns ett bra ställe där så man kommer ut under hanskfacket med en liten modifiering av gummit i torpedväggen.
If speeding is a crime, then i'm a criminal
Och Där Dog Tråden!
