5276
bilen är svårstartad! (Saab 9-3 Diesel -04)
767 Inlägg
12 augusti 2006
Har en sabb 93 04:a,disel! Har fått problem med att starta den, man vrider om nyckeln och den står bara och försöker att starta men de e som om den inte orkar...Har haft den inne och dom har kollat alla slangar till den så att de inte va läck någon stans....Fattar inte va de e, någon som kan hjälpa mig?
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
1 639 Inlägg
12 augusti 2006
Inte orkar ??? Så du menar att startmotorn går långsammare än den ska ???
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
767 Inlägg
12 augusti 2006
nja vet inte om man har de på en disel eftersom de e en tråd som skall börja glöda....men de e som om de inte får något bränsle el nått. Tänk dig en bil som bara står och "tuggar"
www.Rushracing.se
21 761 Inlägg
12 augusti 2006
Har du kollat alla säkringar?
mrcelica menar alltså om startmotorn orkar tugga på som vanligt eller om den går väldigt långsamt.
Senast redigerat av Drönirettab (12 augusti 2006)
767 Inlägg
12 augusti 2006
ee japp har haft den inne....och som sagt dom har kollat säkringarna och slangarna så dom inte läckte
www.Rushracing.se
5 710 Inlägg
13 augusti 2006
Vart lämnade du in den?
Inlämnad för startproblem men de kollar om slangar läcker......byt verkstad!
MVH Jonas
5 710 Inlägg
14 augusti 2006
Jerry skrev:
Gissar på tändkassetten.
Klassiskt saabfel.
Osså tänker vi lite innan vi svarar då.....en diesel har ju inga tändstift och därför heller ingen tändkasett smile
MVH Jonas
39 Inlägg
14 augusti 2006
Om det kommer vit rök ur avg. röret när du kör startmotorn, så är det förmodligen nåt glödstift som är trasigt. Ta och motståndsmät varje glödstift så vet du vilket som är trasigt, och byt.
:p
767 Inlägg
14 augusti 2006
Det var på en saab verkstad där vi har köpt bilen....tyckte oxå att  de konstigt! När man väl får igång den så kommer de svart rök ifrån den
www.Rushracing.se
5 710 Inlägg
14 augusti 2006
Vilket tyder på mycket bränsle....
Länge sedan du köpte den? de brukar vara rätt medgörliga med att fixa fel om bilen inte är för gammal.
MVH Jonas
767 Inlägg
14 augusti 2006
nej den köptes för 2 år sedan....och dom på verkstaden säger att de kan vara glögningen el va de nu hete som kunde vara fel el typ bränsle pumpen men då borde den ju int få bränsle när man kör el?
www.Rushracing.se
39 Inlägg
14 augusti 2006
Är det en opelmotor i den ( ganska troligt), så kan det vara så att returen från spridarna läker. Då suger den i sig luft i insp. systemet, med följd att bilen blir svårstartad. = inte så ovanligt på opel-diesel.
:p
767 Inlägg
14 augusti 2006
nja de tror ja inte de står att de e en saab motor men ja vet inte
www.Rushracing.se
2 652 Inlägg
14 augusti 2006
saab emblem
3 Inlägg
31 augusti 2006
E den chippad?? i så fall ta bort det så kanske d funkar..en polare atte chip i sin saab den gick fint i typ 6 månader sen blev den svårstartad osv sen tog han bort chippet o den funka fint sen...men annars skulle ja gissa på diselpumpen men d e dyrt o laga...bättre o hitta en bättre begangnad o fixa d själv....
39 Inlägg
1 september 2006
Provstarta bilen samtidigt som nån polare kollar om det kommer rök ur avgasröret. Kommer det rök får motorn alltså diesel. Då är det inte fel på dieselförsörjningen ( pump, spridare, returen m.m.) Provmät istället glödstiften i så fall... Lycka till!
:p
