Har en sabb 93 04:a,disel! Har fått problem med att starta den, man vrider om nyckeln och den står bara och försöker att starta men de e som om den inte orkar...Har haft den inne och dom har kollat alla slangar till den så att de inte va läck någon stans....Fattar inte va de e, någon som kan hjälpa mig?
nja vet inte om man har de på en disel eftersom de e en tråd som skall börja glöda....men de e som om de inte får något bränsle el nått. Tänk dig en bil som bara står och "tuggar"
Om det kommer vit rök ur avg. röret när du kör startmotorn, så är det förmodligen nåt glödstift som är trasigt. Ta och motståndsmät varje glödstift så vet du vilket som är trasigt, och byt.
nej den köptes för 2 år sedan....och dom på verkstaden säger att de kan vara glögningen el va de nu hete som kunde vara fel el typ bränsle pumpen men då borde den ju int få bränsle när man kör el?
Är det en opelmotor i den ( ganska troligt), så kan det vara så att returen från spridarna läker. Då suger den i sig luft i insp. systemet, med följd att bilen blir svårstartad. = inte så ovanligt på opel-diesel.
E den chippad?? i så fall ta bort det så kanske d funkar..en polare atte chip i sin saab den gick fint i typ 6 månader sen blev den svårstartad osv sen tog han bort chippet o den funka fint sen...men annars skulle ja gissa på diselpumpen men d e dyrt o laga...bättre o hitta en bättre begangnad o fixa d själv....
Provstarta bilen samtidigt som nån polare kollar om det kommer rök ur avgasröret. Kommer det rök får motorn alltså diesel. Då är det inte fel på dieselförsörjningen ( pump, spridare, returen m.m.) Provmät istället glödstiften i så fall... Lycka till!
