3106
Fälgar till volvo 740 -88
28 Inlägg
9 november 2009
tjena. skulle OZ Racing 17x7" ET40 5/108 passa på min volvo 740 gl -88. och vad behöver jag för däck (dimensioner)
252 Inlägg
9 november 2009
Passar inte utan 25 mm spacers. 225/45-17 går ganska bra  smile
volvo 740 har typ ET28
Senast redigerat av Tobbe_n (9 november 2009)
Gti-r
huh?
10 427 Inlägg
9 november 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13540/large/699719_op1q8i.jpg
Kan se lite bulligt ut för vissa med 225/45 17 på 7" bred fälg.
Beror lite på däckmodell också. Jag tycker det funkar smile
Du kan köra med 205/45, 215/45 eller 225/45 (ungefär vilket som).
225:orna ger lite mindre glädje-hastighetsmätare då rullomkretsen ökar lite.
Edit:
Kan köra med 40-profil på samma bredder också utan att hamna utanför +/- 5% rullomkrets.
Även om du har 185/70 14 som originaldimension.
Senast redigerat av steifan (9 november 2009)
28 Inlägg
9 november 2009
ok men det kommer inte att sticka utanför hjulhusen?? eller att ta i något?? och det är helt lagligt?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 november 2009
215/35 17 tror jag skulle sitta perfa.
Kan tillägga att hastighetsmätaren visar typ 9km/h för mycket då... Men snyggt med lägre profil.
Senast redigerat av Volvo_Mannen (9 november 2009)
Jonas
28 Inlägg
9 november 2009
okej men det är inte olagligt på något sätt?
252 Inlägg
10 november 2009
kommer ta i Fjäderbenen fram utan spacers .
Gti-r
huh?
10 427 Inlägg
10 november 2009
Förutsatt att du har rätt spacers och bilen inte är bottsänkt så ska det inte ta nämnvärt.
Jag kör 225/45 17 på 7" breda Polarisfälgar (ET20) och dessa har kanske 1cm till godo
på ena sidan mot plastinnerskärmen med 40mm sänkning (karossen hamnar lite snett
mot bakaxeln vid sänkning).
252 Inlägg
11 november 2009
ang det med bakaxeln det e juh enkelt o fixa bara kapa tvärstaget några mm så blir hjulena lika i båda hjulhusen smile
Gti-r
