Som topic lyder, har varit problemfri i ett år tills nu.
Under denna vecka så har motorn inte betett sig som den har gjort förr!
När man står på tomgång (varm eller kall motor) så kan motorn "hacka" till så det rycker i bilen eller varva upp av sig själv på tomgången mellan 1500 till 2500 varv?
Även när man kör motorväg så kan det ibland "hacka" till så detta "ryck" kommer utan att man gasar till.
Tycker mig höra ett svagt tickande när man lyfter på motorhuven men så kanske den alltid har låtit?
kolla så du inte har fått en spricka eller ngt på någon tändspole! bytat tiften och alla filter? Tikandet är säkert ventillyftarna, vad använder du för olja?
Vet att morsan hade liknande problem på sin mishubishi (stavning) och den gick i 5 km/h och va jätteslö. På verkstad vare tydligen det elektronikstyrda gasspället som dom bytte. Men det hjälpte inte helt. Sen skulle jag serva den i skolan o då var det igensatt bränslefilter (filtret under utanför tanken) Hur långt har volvon din gått?
