har en 740 turbo b23et med kkk27 turbo. detta sttys utav lh jetronic 2,4 från en glt 16v
problemet är att den börjar hosta vid lite större gaspådrag ungerför vid 1bar laddtryck börjar den hoppa och hosta. lägger upp en film så ni kan kolla där före kommer "hostandet 2ggr" och när den börjar muppa så har jag endå mkt gas så jag släpper inte gasen under donmstrationer för er.
jag kan tänka mig att bränslet inte räcker till? sitter en turbo BTR på och turbo spridare. effekt i motorn ca 240hk
eller kan de va LMM´n som botnar den är från 16v motorn 2,5" lmm?
okej, tror 740tic spridarna flödar 300cc. Men problemet borde lösa sig om man fixar volvos (968) gröna R spridare som ska flöda 465cc vid 3,8bar. sedan då bygga om LMM´en till 3" eller kan de va vara knack sensorn som slår till?
enda sättet att få veta är att prova kör du med turbons boxar också?
jajemen.. nope kör med LH Jetronic 2.4 från en 740 glt 16v -88 dock så ska jag ordna en guldbox och kankse en soppa box från 940 turbon med. dock vet jag inte om den passar utan modifikationer?
sålänge båda är 2.4 passar boxarna emellan, rekommenderar dig att byta boxarna innan du kör mer.
