Joo det finns plug´n´play kablar men det jag misstänker är att det finns ingen ström kabel som gör så att stereon går igång. Det finns nog + och - så att den kan spara som den ska men ingen ström från strömlåset som stämmer överens med ISO-kontakterna. Som du ser så finns det + och - som vanligt men även BOSE K och ant. Men jag har bara trådar i + och - samt K och BOSE så det måste ju vara någon av dem + och - är ju uteslutna så K eller Bose är det ju som man måste ta från.. Men jag vet inte vilken ännu men skall försöka ta reda på det imorgon.
Har nu fått reda på att det styrs via Can-Busen alltså den del som är uppmärkt CAN på schemat i inlägget före.. Så det finns egentligen ingen strömdirekt från strömlåset. Så det gjorde ju inte saken bättre men skall tydligen finnas adaptrar som fixar så att det funkar men har inte hittat nån ännu. Så om nån vet hur man ska gå till väga så skulle det vara bra om nån kunde skriva ut det. Och inte bara köp adapter där och där lägg gärna till länk då..
