3914
Går på 3 cylindrar Audi A3. den 4:e tänder.
30 Inlägg
17 november 2009
Som rubriken lyder, min A3 går bara på 3 cylindrar fast den 4:e ändå tänder. Jag har bytit tändstift och såg då på ett stift att de hade lossnat en porslinsbit. Kan denna bit sätta stopp för någon ventil eller något nu?
   Vad bör göras?
Administratör
2 981 Inlägg
17 november 2009
Är det gnista på alla cyl kan ett kompprov vara på sin plats.
En kopp av den svarta såsen...
30 Inlägg
19 november 2009
Kompressionstest utfört, första testet gav 0 andra gav 6 sen tredje gav 0 i kompression på den cylindern, dem andra har 11 i komp.
Som sagt något fel på den cylindern, bara att lämna in eller något man kan åtgärda?
Vad kan de kosta om man skulle lämna in, har ni någon prisbild. tänkte på VAG i alla fall.
driftsättare
169 Inlägg
19 november 2009
beror på vad det är kan ju lika gärna vara totalras och då kostar det uppåt 30000:- på verkstad...
Stertman Motorsport AB
246 Inlägg
20 november 2009
Låter som Du fått in den där porslinbiten i motorn... Riktigt tråkigt, kan bli hur dyrt som helst...
Men först av allt så ska Du inte köra bilen någonting mer, med risk att Du förstör turbo och en massa andra delar!
mvh Jimmy Särås
Stertman Motorsport
www.stertman.com
Din Audi, BMW, Lamborghini, Mini, Seat, Skoda, Porsche & Volkswagen specialist.
30 Inlägg
22 november 2009
Ja de är riktigt tråkigt, blir till att lämna in och kunna se vad det är för fel.
   Får hoppas de inte är allt för allvarligt, men vad skulle du kunna vara?
